Все или одна лампа обозначены на схеме — EL1, которые (которая) питается от сети переменного тока через диодный мост VD12, который коммутируется мощным тринистором VS1. Тринистором управляет транзистор VT1, момент его включения зависит от напряжения на R13 и плавно нарастающего напряжения на С6. Как только эти напряжения выравниваются VT1 открывается, в результате чего очередная полуволна напряжения сети почти полностью или частично через отрытый тринистор и диодный мост прикладывается к лампе HL1. Таким образом, чем больше сопротивление в цепи зарядки конденсатора С6, тем позже включится тринистор и тем меньше яркость свечения лампы.
DD1.1. C1 R1 и R2 с кнопкой SB1 образуют простейший манипулятор. Он управляется НЧ генератором (2Гц) на DD1.2 — DD1.4, С2 и R3,R4. Выходной сигнал генератора поступает на вход счетчика DD2, при нажатии кнопки SB2 счетчик обнуляется и люстра гаснет.
Литература : РА1998-12
