На рисунке показана схема простого реле времени на NE555. При указанных элементах реле времени работает в интервале времени от 1 до 100 секунд. Время срабатывания реле задается потенциометром R2. Емкость конденсатора С1 определяет основной диапазон времени срабатывания реле (100 секунд), уменьшив или увеличив емкость можно добиться других временных интервалов.
Обновлено: 24.01.2022 в 21:26 | Просмотров: 42 599 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,00 (6) |
Похожие статьи
4-х канальное реле времени (Arduino)
На рисунке показана схема 4-х канального реле времени на основе Arduino, уст-во содержит минимальный набор внешних элементов, просто в изготовлении и использовании. Ранее на страницах 8-и канальное реле времени (Arduino) и 4-х канальное реле времени (Arduino) были показаны примеры создания многоканальных реле времени на основе Arduino, на этой странице аналогичные реле времени но с большим функционалом. Главной особенностью этого реле времени является возможность установки времени включения и...
Схема реле времени для коммутации осветительных и нагревательных приборов мощностью не более 100 Вт
Принципиальная схема реле времени для коммутации осветительных и нагревательных приборов мощностью не более 100 Вт с регулируемой выдержкой от 5 с до 30 мин показана на рисунке. В исходном состоянии конденсатор С1 разряжен, полевой транзистор VT2 открыт, VT1 и тиристор VS1 закрыты, и ток через нагрузку Rн не течет. При нажатии на кнопку SA1 через резистор R5 заряжается конденсатор С1 до напряжения, равного падению напряжения на резисторе R6. При этом транзистор VT2 закрывается, VT1 и...
Реле времени позволяет коммутировать 4 реле, для этого необходимо указать для каждого реле время включения и время выключения. Перед установкой времени срабатывания реле необходимо установить правильное время на часах, корректировка времени часов включается одновременным нажатием кнопок "+" и "-", далее при нажатии кнопки "К" производится установка минут, а при повторном нажатии кнопки часов. Аналогично происходит установка времени срабатывания реле. При много кратном нажимании кнопки "К" (надо...
На рисунке показана схема 8-и канального реле времени, в реле времени используется Arduino Nano, часы реального времени DS3231 (модуль), семисегментный четырех-разрядный индикатор на базе драйвера TM1637 (модуль TM1637) и четыре кнопки управления. [caption id="attachment_47060" align="alignright" width="149"] DS3231[/caption] В каждом канале можно задать время включения и выключения реле, все значения времени включения и выключения реле сохраняются в энергонезависимой...
Цифровое реле времени
Действие цифрового реле времени (первый вариант), схема которого приведена на рис. , основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступает определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе узла совпадения и срабатывает исполнительное реле. Прибор имеет два поддиапазона выдержек времени. В первом поддиапазоне длительность выдержки можно устанавливать в пределах 1 ... 255 с с интервалом 1 с, во втором — в...
4,00 (6)
