Обычный калькулятор
Обновлено: 11.06.2017 в 21:16 | Просмотров: 6 087 |
Похожие статьи
PWM ARDUINO калькулятор
Широтно-импульсная модуляция сокращенно ШИМ (PWM) в платформе Arduino позволяет получать прямоугольные импульсы с изменяемой длительностью импульса при постоянной частоте и амплитуде импульсов. Сигнал ШИМ применяется для плавного изменения мощности на нагрузке, поступающей от источника питания. Например, с целью регулирования скорости вращения вала двигателя; плавности изменения яркости освещения или подсветки. Платы Arduino Uno и Arduino Nano на базе ATmega168/328 имеют 6 аппаратных ШИМ...
Калькулятор - деление столбиком
Деление столбиком (также известное как деление уголком) — стандартная процедура в арифметике, предназначенная для деления простых или сложных многозначных чисел за счёт разбивания деления на ряд более простых шагов. Как и во всех задачах на деление, одно число, называемое делимым, делится на другое, называемое делителем, производя результат, называемый частным. Этот способ позволяет выполнять деление произвольно больших чисел, разбивая процесс на серию последовательных простых шагов. Онлайн...
Возведение числа в степень из десятичной дроби - онлайн калькулятор
При помощи онлайн калькулятора Вы можете возвести любое число в степень из десятичной дроби.. Пример: Заполните предложенную форму и нажмите "Рассчитать".
Онлайн калькулятор для расчета площади сектора кольца
Сектор кольца – это часть круга, ограниченная дугами разных радиусов, проведенных из одной точки, и двумя радиусами, проведенными к концам большей дуги. Расчет площади сектора кольца производится через внешний (r1) и внутренний (r2) радиус и угол сегмента круга. Внешний и внутренний диаметр сегмента круга в онлайн калькуляторе безразмерные величины, если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после...
Онлайн калькулятор для расчета площади сегмента круга
Сегмент круга – это часть круга, окружности, ограниченная дугой и ее хордой. Расчет площади сегмента круга производится через радиус и угол сегмента круга. Радиус сегмента круга в онлайн калькуляторе безразмерная величина, если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
