Принципиальная схема универсального реле времени, предназначенного для включения или выключения тепловых и осветительных приборов, а также радиоаппаратуры, изображена на рисунке. Устройство имеет два поддиапазона выдержки — «1…50 с» и «1…30 мин». Собственная потребляемая мощность реле около 3 Вт.
Времязадающий узел собран на транзисторе VT1 и конденсаторах C3, С4. Транзистор VT2 и стабилитрон VD8 составляют цепь обратной связи. На транзисторе VT3 собран усилитель тока, нагрузкой которого служит исполни¬тельное реле К1. В исходном состоянии конденсатор С3 (или С4) разряжен, транзисторы VT1 VT2 открыты, VT3 закрыт, реле К1 обесточено. При нажатии на пусковую кнопку SA1 заряжается конденсатор C3 (выдержка в минутах) или конденсатор С4 (выдержка в секундах). При этом транзисторы VT1-VT3 остаются в исходном состоянии.
После отпускания кнопки SA1 положительный вывод заряженного конденсатора через резистор R3 оказывается соединенным с общим проводом, поэтому транзистор VT1 и вслед за ним VT2 закрываются, VT3 открывается и срабатывает реле К1. Конденсатор С3 (С4) медленно разряжается через переменный резистор R4. Как только напряжение на затворе полевого транзистора VT1 уменьшится до уровня отсечки, он приоткроется, а транзистор VT3 начнет закрываться. Напряжение на обмотке реле К1 уменьшится, а на коллекторе транзистора VT3 увеличится. Как только напряжение на коллекторе транзистора VT3 превысит напряжение стабилизации стабилитрона VD8, откроется транзистор VT2 и вступает в действие цепь обратной связи. При этом транзистор VT3 быстро закрывается и реле К1 отпускает якорь. Применение положительной обратной связи способствует быстрому отключению реле К1 при большой выдержке, когда транзистор VT1 закрывается медленно. Конденсатор С5 сглаживает колебания напряжения в цепи обратной связи, исключая дребезжание якоря реле при его отпускании.
Для реле можно применить диоды КД205Б, КЦ405В, Д226Б (VD1-VD4, VD6, VD7). Вместо КП302А можно использовать любой из серии КП302 с напряжением отсечки не более 7 В. Транзистор КТ801Б можно заменить на КТ801А, П701, П701А, П701Б. Конденсаторы С3, С4 должны иметь возможно меньший ток утечки (К52-2, К52-1, ЭТО). Реле К1 на ток срабатывания не более 70 мА. Контакты реле должны быть рассчитаны на коммутацию переменного тока не менее 2 А при напряжении 220 В.
При налаживании устройства следует помнить, что его элементы находятся под сетевым напряжении. Для безопасности устройство при налаживании можно питать от источника постоянного напряжения 15 В, подключив его к выводам конденсатора С2. Подборкой сопротивления резистора R5 при закрытых транзисторах VT1 и VT2 добиваются, чтобы напряжение на коллекторе транзистора VT3 было не более 2 В. Резистор R5 подбирают таким, чтобы реле К1 четко срабатывало при закрывании транзистора VT1 и быстро отпускало якорь при больших выдержках.
Подобное реле времени можно собрать с применением логической микросхемы показанной на втором рисунке. В связи с тем что напряжение питания применяемой микросхемы 9 В, необходимо в блоке питания использовать стабилитрон VD6 на напряжение стабилизации 9 В (Д815В). В исходном состоянии конденсатор С3 разряжен, на выходе элемента DD1.2 действует напряжение низкого уровня, транзисторы VT1 VT2 закрыты и реле К1 выключено. При нажатии на кнопку SA1 конденсатор С3 заряжается током через резистор R3 до напряжения 9 В, уровень напряжения на выходе элемента DD1.2 меняется с низкого на высокий, транзисторы VT1 VT2 открываются и реле К1 срабатывает. При разрядке конденсатора через резистор R4 до напряжения примерно 4,5 В состояние элементов DD1.1 и DD1.2 возвращается к исходному, транзисторы закрываются и реле К1 отпускает якорь.
Для реле времени можно применить микросхему серии К176, имеющую не менее двух инверторов, например К176ЛА9, К176ЛЕ5. Остальные элементы устройства такие же, как в схеме на первом рисунке.
Литература — Н.А.ДРОБНИЦА. «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ»
© Издательство «Радио и связь», 1985
