Когда терморегулятор масленого обогревателя выходит из строя, найти ему замену бывает иногда трудно, автор предлагает заменить его электронным терморегулятором. на 1,5-2,5кВт.
Регулятор поддерживает температуру от 0 до 70 °С с точностью +/- 1°С.
В терморегуляторе применен датчик температуры LM335AZ. Узел питания терморегулятора собран по бестрансформаторной схеме с гасящим конденсатором С1 и токоограничивающем резисторе R2, R1 разряжает С1 после отключения питания. После выпрямления напряжения поступает на сглаживающий конденсатор С4 С6? а стабилитрон VD1 ограничивает напряжение до +12В, далее это напряжение поступает на стабилизатор 78L05 и после него падает до +5В, это напряжение используется для питания датчика температуры и служит образцовым напряжением для формирования порогового напряжения с которым компаратор DA1.1 сравнивает зависящее от температуры напряжение поступающее с датчика.
R15 — устанавливаем максимальную температуру +70°С, а R17 регулирует необходимую температуру обогревателя. Светодиоды в схеме сигнализируют режим работы обогревателя: нагрев, наличие сети.
Вместо симистора BT139-800 можно применить ТС-112-16 или ТС-122-25. Симистор необходимо установить на теплоотвод через изолирующую слюдяную прокладку.
Литература Ж. Радиосхема 2006-02-02 Автор: Б. Соколов
4,00 (3)
