ИК выключатель предназначен для дистанционного управления определенной нагрузкой (освещение, обогреватель, быт. аппаратура и так далее..) от любого пульта ДУ.
Сигнал от пульта ДУ поступает на фотоприемник F1 — SNH506-36, далее с выхода интегрального фотоприемника импульсы отрицательной полярности преобразуются в положительные с помощью цепи С1-R1, которые поступают на одновибратор собранный на D1.1, и с поступлением первого же импульса одновибратор формирует импульс большой длительности который поступает на вход триггера D1.2 и переводит его противоположное состояние.
Первоначально при подачи питания триггер устанавливается в нулевое состояние зарядным током С4, ноль с выхода триггера закрывает VT1, а единица с его инверсного выхода подготавливает его к переходу в единичное состояние по поступлении импульса на его вход С.
Триггер(одновибратор) D1.1 нужен для обеспечения однократного переключения триггер D1.2. Наличие одновибратора позволяет при подачи на его вход любого количества импульсов формировать только один импульс с продолжительность 1с, что обеспечивает однократное переключения D1.2 за период 1 секунда. По истечении 1 секунды ИК выключатель снова будет готов к приему команд с пульта ДУ для переключения триггера D1.2 в противоположное состояние.
VD1 необходим для ускоренной разрядки С1 и для защиты входа D1.1 от перепада отрицательного напряжения. VD3 подавляет отрицательную ЭДС самоиндукции обмотки Р1.
Если от обмоток реле будут возникать помехи ( что может вызвать сбой триггеров) , то установите емкость 0,01-0.1мкФ между 7 и 14 выводами микросхемы D1.
Литература РК2002-4 Автор: Лыжин Р.
