Этот генератор служит источником высоковольтных импульсов для охранной системы ограждения и может служить в качестве уст-ва самозащиты. Генератор вырабатывает импульсы переменного напряжения амплитудой 15-20кВ при напряжении источника питания 12В или 5-6кВ при напряжении питания 4,5-6В.
Схема №1
На VT1 выполнен импульсный генератор который вырабатывает импульсы с частотой 500Гц. Частота зависит от RC-цепи R1C1. Импульсы с точки соединения R2R3 поступают на затвор VT2. В его стоковой цепи подключена первичная обмотка автомобильной катушки зажигания. На вторичной обмотки катушки наводится ЭДС, то есть на ее вторичной обмотке будет напряжение 4,5-20кВ в зависимости от напряжения питания.
Ток потребления генератора в среднем 150-200мА. На выходе генератора необходимо установить разрядник — 2-а болта или две иглы с зазором 7-10 мм. Далее необходимо подать напряжение питания и заменить R1 переменным резистором. Подстраивая его добиваемся устойчивое искрение на промежутке между разрядниками в 10 мм.
Схема №2
На основе ранее описанного уст-ва можно сделать простой и качественный коммутатор системы зажигания для автомобиля с контактной системой зажигания. К клемме ПР подключаем провод идущий от прерывателя датчика-распределителя контактной системы (конденсатор необходимо отключить).
L1 — любая катушка зажигания от контактной системы, например Б117.
В качестве корпуса радиатора для этого коммутатора можно взять корпус от неисправного коммутатора автомобиля УАЗ или ГАЗ.
Литература РК2002-2 Автор: Лыжин Р.
4,50 (2)
