Устройство дает эффект последовательного зажигания всех 4-х гирлянд, в одном направлении, а затем последовательное гашение в обратном направлении.
В основе схемы лежит микросхема D5, она содержит четыре RS-триггера, которые управляются двумя счетчиками с десятичными выходами (D3D4). Счетчики включены последовательно. Например: Сначала D3 считает от 0 до 5, затем досчитав до 5, он устанавливается в нулевое состояние и больше не считает. В то же время начинает работать D4, он то же считает до 5 и устанавливается в нулевое состояние. Затем начинает считать D3… И так повторяется все время.
Выходы счетчиков подключены в входам триггеров таким образом, чтобы счетчик D3 установил последовательно триггеры в единичное состояние, начиная с верхнего (по схеме), а D4 — в нулевое состояние, начиная с нижнего(по схеме).
Импульсы поступающие на входы счетчиков вырабатывает мультивибратор D1. Его частота регулируется резистором R1, от него зависит скорость работы всего уст-ва.
Включение и выключение счетчиков производится при помощи D2.1 D2.2. При этом при подаче лог. нуля на вывод 1 D2.1 считает D3, а при подаче нуля на вывод 12 D2.2 считает D3. Управляет этими элементами RS-триггер на D2.3 D2.4. Как только счетчик D3 досчитает до 5-и, на его выводе 1 появится единица. Она сначала поступает на вывод 5 D2.3 и переключает триггер на D2.3 D2.4 в противоположное состояние. При этом нуль на выводе 4 D2.3 открывает D2.2 и вступает в работу счетчик D4. И в то же время, единица с вывода 10 D2.4 закрывает элемент D2.1 и включается D3. Потом единица с вывода 1 D3 через линию задержки R3C2 поступает на вход R D3, и переводит счетчик в нулевое состояние. При этом на всех задействованных в схеме, выводах D3 устанавливаются лог. нули. Теперь считать будет только D4, и как только досчитает до 5-и, единица с его вывода 1 поступит на триггер на D2.3 D2.4 и переведет его в исходное состояние. D3 включится, а D4 выключится и установится в нулевое состояние. Затем все повторится.
На выходах триггера D5 включены тиристоры которые переключают гирлянды. Система питания гирлянд и микросхем такая же как в статье Новогодние мигалки (на две гирлянды) .
Настройка схемы заключается в установке нужных пределов регулировки частоты переключения гирлянд подбором R2.
Литература РК2001-11
