Микросхемы MAX15026/MAX15023 — это одно-/двухканальные контроллеры синхронного понижающего преобразователя, работающие при входном напряжении 4,5…28 В или 5 В ±10% и обеспечивающие одно/два независимых выходных напряжения, каждое из которых может подстраиваться от 0,6 В до 85% UВх при токе нагрузки 12 А (MAX15023) или 25 А (MAX15026) на канал. Пульсации входного напряжения и общие (RMS) пульсации входного тока уменьшаются за счет поворота фазы на 180°.
С помощью внешнего резистора частота переключения MAX15023 регулируется от 200 кГц до 1 МГц, а для MAX15026 — от 200 кГц до 2 МГц. Адаптивный синхронный выпрямитель делает ненужным применение внешних диодов с барьером Шоттки. Использование сопротивления открытого канала нижнего силового MOSFET-транзистора в качестве датчика тока позволяет обходиться без внешнего низкоомного резистора. Такое решение защищает компоненты DC/DC-преобразователя от выхода из строя при перегрузках или коротком замыкании. Режим ограничения выбросов тока уменьшает рассеивание мощности при коротком замыкании. Микросхемы имеют один/два выхода «power-good» и один/два входа управления с прецизионными порогами включения/выключения, которые используются для контроля входного напряжения и выбора последовательности включения стабилизаторов.
Дополнительные функции защиты включают ограничение пикового тока через нижний транзистор в каждом цикле преобразования и тепловую защиту, что предотвращает возрастание обратного тока дросселя до опасного уровня в моменты прохождения втекающего тока. Обе микросхемы допускают работу в режиме запуска с предварительным смещением без разряда выходных конденсаторов и имеют внутреннюю цифровую систему адаптивного плавного запуска. Эти особенности позволяют при запуске монотонно заряжать выходной конденсатор очень большой емкости и контролировать пиковый ток дросселя во время бросков тока при коротком замыкании. Типовые схемы включения MAX15023/MAX15026 приведены на рис. 1 и рис. 2.
MAX15023 выпускаются в 24-выводном корпусе TQFN-EP (4×4 мм) с повышенной теплоотдачей и работают при температуре -40…85°C. MAX15026 выпускаются в 14-выводном корпусе TQFN-EP (3×3 мм) с повышенной теплоотдачей и работают при температуре -40…85°C или -40…125°C.
Литература
1. MAX15026 Dataseet: MAX15026
2. MAX15023 Dataseet: MAX1502
3
