Микросхема MAX15032 — это малошумящий повышающий ШИМ-преобразователь с постоянной частотой преобразования (500 кГц) и токовым управлением. Он создан для низковольтных систем, в которых требуется локальный источник высокого напряжения с малым уровнем пульсаций и выходной мощностью до 600 мВт при входном напряжении 2,7…11 В. Микросхема может использоваться для широкого класса приложений, таких как источники смещения p-i-n или варакторных диодов и ЖКИ-дисплеев.
Высоковольтный внутренний силовой DMOS-ключ позволяет увеличить входное напряжение до 36 В. В целях повышения экономичности MAX15032 имеет режим отключения. Типовая схема включения MAX15032 приведена на рис.
MAX15032 выпускаются в восьмивыводном корпусе TDFN (3×3 мм) с повышенной теплоотдачей и работают при температуре -40…125°C.
| Тип микросхемы |
Функциональные особенности | Uвх min, В | Uвх max, В | Uвых min, В | Uвых max, В | Макс. Iвх, А, ≥ | Метод регулировки выхода | Кол-во выходов DC/DC | Частота преобр. кГц | Тип корпуса/кол-во выводов |
Миним. размер, мм2 | |
| MAX15032 | Повышающий DC/DC ШИМ-преобразователь | 2,7 | 11 | 1 | 36 | 0,07 | Резистор | 1 | 500 | TDFN-EP/8 | 9,6 |
Литература
MAX15034 Dataseet: MAX15034
Источник — http://www.compeljournal.ru
