С помощью этого преобразователя можно получить выходное напряжение 9В при токе нагрузки 100мА. Для питания конвертор можно использовать 2 батареи по 1,5В или другой источник с выходным напряжением 12В, при чем можно использовать 2-а входных напряжения как отдельно так и вместе.
Катушка L1 содержит 70 витков ПЭВ 0,47 намотанных на ферритовом кольце диаметром 16 мм. Величина выходного напряжения зависит от R4 R5:
- 4,5В — 22К 27К
- 5В — 15К 180К
- 6В — 33К 39К
- 7,5В — 27К 180К
- 9В — 33К 220К
- 12В — 47К 270К
- 15В — 56К 560К
Литература — Радиоконструктор 2007№11
