Применение МОП-транзистора позволяет схеме выдерживать ток короткого замыкания до 10А, в схеме использованы предохранители на 10А которые перегорают при коротком замыкании на нагрузке, но можно применить тепловые реле на 10А, при этом МОП-транзистор будет безопасно для себя выдерживать ток в 10 А до срабатывания теплового реле (Транзистор при размахе напряжения на затворе VP1204N1 ограниченном 8В и определяемом делителе напряжения, пропускает ток лишь около 10А). Падение напряжения на транзисторе при КЗ составит 2-3 В при токе в 10А. Второй транзистор управляется сигналом на затворе ограниченным 4,5В.
Из-за быстродействия стабилизации данной схемы, в уст-ве стабилизации можно не использовать электролитические конденсаторы на выходе.
Литература — Джеймс Уитсон — 500 практических схем на ИС
