LM195 — мощный интегральный модуль обеспечивает ограничение тока и выходной мощности, он выключает схему в случае значительного повышения температуры. При правильном использовании стабилизатора, ИС LM195 не выходит из строя при любой перегрузке. Это свойство особенно желательно в ИИП, где значительно труднее достичь надежной защиты от перегрузок. ти кремниевый транзистор.
LM117/LM217/LM317 удобны при создании простых регулируемых импульсных стабилизаторов, стабилизаторов с программируемым выходным напряжением, либо для создания прецизионного стабилизатора тока.
