Этот блок стабилизатора обеспечивает выходное регулируемое напряжение от 3 до 30 В при максимальном токе до 3А.
Технические характеристики:
- Защита от перегрузки
- Защита от КЗ
- Выходной ток: макс. 3A
- Выходные пульсации напряжения не более 0.5mV
- Выходное напряжение: регулируемое от 3 до 30В, стабилизированные
- Входное напряжение: от 9 до 30 В переменного напряжения (в зависимости от желаемого выходного напряжения)
Примечания:
- Установите транзистор на достаточно большой радиатор.
- Если вам необходимо регулируемое выходное напряжение 3-8 вольт, то R5 = 5.6K
- Если вам необходимо регулируемое выходное напряжение больше чем 8 вольт, то R5 = 2.2K
- Трансформатор (на рисунке он не указан) может быть мощностью от 30 до 150Вт.
