На ИМС L4960 можно собрать простой но достаточно мощный импульсный стабилизатор напряжения. Выходное напряжение может находится в пределах от 5,1 В до 40В при выходном токе до 2,5 А. Входное напряжение может достигать 50 В. ИМС L4960 имеет встроенную защиту по току и перегреву, КПД до 90%. Мощность рассеивания с радиатором — 15 Ватт, частота преобразования 50..150 кГц.
На рисунке показана схема стабилизатора с фиксированным значением выходного напряжения, сопротивление R4 выбирают из расчета выходного напряжения:
- 12 В — 6.2 кОм
- 15 В — 9.1 кОм
- 18 В — 12 кОм
- 24 В – 18 кОм
Ниже показана схема регулируемого стабилизатора напряжения, при помощи переменного резистора R4 на 27 кОм можно получить выходное напряжение от 5,1 В до 40В.
Дроссель L1 имеет индуктивность 150…220 мкГн, рассчитанный на ток до 5А (толшина провода не менее 0,8 мм).
Источник — L4960.pdf
