Видео ремонта SSD OCZ Vertex 4. Дефект: не работает, не определяется компьютером.
Обновлено: 05.01.2019 в 21:25 | Просмотров: 2 735 |
Похожие статьи
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Специалисты NASA создали видео ролик из снимков карликовой планеты Плутон
Специалисты NASA создали видео ролик из снимков карликовой планеты Плутон, в котом показано как менялось представление о Плутоне с момента его открытия в 1930 году ученым Клайдом Томбо. 14 июля 2015 года впервые за всю историю космический аппарат (NASA New Horizons) приблизился на максимально близкое расстояние к Плутону в 12,5 тыс. км.
Нет изображения / Не запускается видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 470 NITRO+
Видео ремонта видеокарты Sapphire AMD Radeon RX 470 NITRO+. Дефект: не запускается видеокарта, замыкание в цепи питания.
Дешевый ремонт HP 15-e056sr. Нет изображения.Пост код 89.Сколот угол видеочипа.
Видео ремонта ноутбука HP 15-e056sr. Дефект: пост код 89. Не включается.
Локальный архив или облако: как хранить записи домашнего видеонаблюдения без лишних затрат
Когда человек выбирает камеры для частного дома, квартиры, дачи или участка, основное внимание обычно уходит на изображение, угол обзора, ночной режим и мобильное приложение. Но уже после установки возникает вопрос, который на практике влияет не меньше: где именно хранить записи. Если этот момент не продумать заранее, система может оказаться либо слишком дорогой в обслуживании, либо неудобной в повседневном использовании, либо слабой с точки зрения надёжности. Ошибка здесь встречается очень...
