Видео ремонта видеокарты Sapphire AMD Radeon RX 470 NITRO+. Дефект: не запускается видеокарта, замыкание в цепи питания.
Обновлено: 24.12.2018 в 18:36 | Просмотров: 3 944 |
Похожие статьи
Технология ремонта трансформаторов
Схема технологического процесса ремонта трансформаторов Принципиально схема технологического процесса ремонта трансформаторов отличается от аналогичной схемы ремонта электрических машин только наличием масляного хозяйства. Слив масла при разборке трансформатора, его испытание и химический анализ, при необходимости сушка его и регенерация дополняют процесс ремонта. Однако наличие масляного хозяйства повышает пожарную опасность и взрывоопасность ремонтного производства и требует усиленного...
Ремонт моноблока DNS
Видео ремонта моноблока DNS. Дефект: короткое замыкание во входной цепи питания.
Зарядное уст-во мобильного телефона NOKIA AC-3E (ремонт)
Принцип работы: переменное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300...310 В и далее с помощью транзисторного ключа преобразуется в импульсы с частотой сотни килогерц которые подаются на первичную обмотку трансформатора (ферритовый), во вторичной обмотке (цепи) установлен выпрямитель и сглаживающий фильтр, в итоге мы получает постоянное напряжение 5В при токе нагрузки 350мА. Основой зарядного уст-ва служит ИМС типа LNC564DN : мощность 3Вт, допустимое входное напряжение 93...265В,...
Устройство защиты цепей постоянного тока от перегрузок
Устройство предназначено для защиты от перегрузки (по силе тока) и коротких замыканий в цепи нагрузки. Его подключают между источником питания постоянного тока и потребителем. Во многих системах управления нагрузкой электронных блоков являются электромагнитные механизмы, в которых возможно частичное замыкание между собой витков обмотки или полное короткое замыкание цепи обмотки. Данное устройство имеет малое падение напряжения в рабочем режиме и является системой защиты с "защелкой”,...
ТЫЖ РЕМОНТЕР: Полосы на видеокарте ASUS GeForce GTX 670
Видео ремонта видеокарты ASUS GeForce GTX 670. Дефект: полосы на экране.
