Принцип работы: переменное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300…310 В и далее с помощью транзисторного ключа преобразуется в импульсы с частотой сотни килогерц которые подаются на первичную обмотку трансформатора (ферритовый), во вторичной обмотке (цепи) установлен выпрямитель и сглаживающий фильтр, в итоге мы получает постоянное напряжение 5В при токе нагрузки 350мА.
Основой зарядного уст-ва служит ИМС типа LNC564DN : мощность 3Вт, допустимое входное напряжение 93…265В, ключ МОП-транзистор, максимальное напряжение коммутации 700В, частота преобразования 93…103 кГц, КПД 64…70%, корпус пита SMD-8, цена 1…2$.
Само зарядное уст-во NOKIA AC-3E имеет следующие характеристики:
Р=6,5ВА
Входное напряжение 100…240В
Выходное напряжение 5 В при токе 350мА
ИМС типа LNC564DN питает двухполупериодный выпрямитель, при изменении питающего напряжения (сетевое) от 93 до 265В выходное напряжение остается не изменным (5В).
Назначение элементов:
RF1 — резистор 2Вт/8,2Ом, он же предохранитель, нужен для ограничения пускового тока.
D1, D3-D6 — 1n4007 (1000В, 1А) выпрямительный мост.
L2 — (3.3vrUy) — индуктивность, ограничивает проникновение ВЧ помех.
С1 (1,0 мкФ*400В, L1 (3,3мкГн), R1 6,2кОм — сглаживающий сетевой фильтр.
С3, R3 3кОм, R2 5,5кОм, R7 32кОм — SMD элементы — обеспечивают режимы питания микросхемы.
D2 — 1N4007 1000В, 1 А и С4 330нФ — однополупериодный выпрямитель сглаживающим фильтром для обеспечения напряжения +26,3В для обратной связи которую использует IC1.
Т1 — трансформатор с 3-мя обмотками, 1- высоковольтная, 2 — обмотка обратной связи, 3 — вторичная обмотка для питания мобильного телефона.
D4 SB160E — однополупериодный выпрямитель вторичного напряжения.
С5 220,0*25В — сглаживающий электролитический конденсатор.
R6 2,7кОм нагрузка зарядного уст-ва при холостом ходе.
ZD1 (10В) стабилитрон который ограничивает выбросы напряжения вторичной цепи зарядного уст-ва
R5 10 Ом, С6 10нФ — RC — цепь которая поглощает ВЧ выбросы которые возникаю во время работы выпрямителя.
Ремонт: Внешний осмотр, обращаем внимание на внешний вид элементов, трещины, расколы, обгоревшие элементы, при их наблюдении их необходимо заменить. Часто зарядное уст-во выходит из строя по причине перегиба кабеля питания сотового телефона, для этого если нет видимых дефектов на плате, померьте напряжение 5В (7…8В при холостом режиме). Далее омметром проверяем отсутствие короткого замыкания в первичной цепи и вторичной цепи зарядного уст-ва.
После обнаружения неисправностей и замены элементов, зарядное уст-во надо проверить, для этого последовательно цепи сетевого питания подключаем лампу накаливания мощностью 100…150Вт (220В) которая защитит плату от выгорания дорожек и элементов в случае возможных неисправностях.
Если все нормально, то измеряем постоянное напряжение на С2 оно должно быть в пределах 300…310 В (если напряжение сети 220В), если его нет то проверяем исправность элементов : RF1, диода и моста, L1.L2.R6.C1.C2. И последнее если все же зарядное уст-во не работает проверяем напряжение на контактах микросхемы, если они отличаются от указанных на схеме то меняем ИМС.
Литература РА2009-1 Автор: Н.В. Власюк, г. Киев.
