Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500…1000В, величина напряжения прямо пропорциональна длине стеклянной колбы. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит надо применить ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной лампы представляет собой двухтактный полу мостовой преобразователь напряжения. Сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300…310В. Далее происходит запуск преобразователя, обеспечивает который симметричный динистор, при открывании динистора проходит импульс на базу
нижнего по схеме транзистора и преобразователь запускается. Далее двухтактный преобразователь (его активные элементы два транзистора n-p-n) преобразует постоянное напряжение 300…310В в высокочастотное напряжение. Нагрузкой преобразователя является тороидальный трансформатор (L1) со своими тремя обмотками, две из них управляющие (2 витка) и одна рабочая (9 витков). Транзисторные ключи открываются противофазно от положительных импульсов с управляющих обмоток. Отрицательные импульсы напряжения гасятся диодами D5 D7. Открывание каждого ключа вызывают наводку импульсов в двух противоположных обмотках и в том числе в рабочей обмотке трансформатора. Переменное напряжение рабочей обмотки подается на люминесцентную лампу через последовательную цепь: L3 — нити накала лампы — С5 (3,3нФ) — нити накала лампы — С7 (47нФ). В этой цепи возникает резонанс при неизменной частоте преобразователя. При этом сила тока в цепи максимально, а напряжение на реактивных элементах L и C может значительно превышать прикладываемое напряжение. Следовательно перед зажиганием ток в резонансной цепи разогревает нити накала, а большое напряжение на С5 включенное параллельно лампе зажигает ее.
Зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление и блокирует С5. С резонансной цепи С5 как бы исключается и резонанс прекращается, но уже зажженная лампа продолжает светится, а L2 своей нитью ограничивает ток в зажженной лампе. Процесс розжига лампы длится менее 1 с.
На лампу следует подавать переменное напряжение, что обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания. При питании лампы от постоянного тока срок ее службы уменьшится на 50%.
Назначение элементов:
- EN13003A — ТРАНЗИСТОРНЫЕ ключи, это биполярные транзисторы ВЧ, средней мощности N-p-N проводимости, корпус ТО-126, аналоги MJE13003 или КТ8170А, КТ872А.
- L1 — тороидальный ферритовый трансформатор К11*6*4,5, магнитная проницаемость 2000, 3 обмотки, 2 по 2 витка и одна 9 витков — рабочая.
- D1-D7 все диоды 1N4007, D1-D4 выпрямительные, D5D7 гасят отрицательные выбросы управляющего импульса. D6 — разделяет источники питания.
- R1C3 — цепь задержки пуска преобразователя, для мягкого пуска.
- Z — динистор DB3 — обеспечивает запуск преобразователя.
- R3R4R5R6 — ограничительные резисторы.
- С2R2 — демпферные элементы, нужны для гашения выбросов транзисторного ключа, в момент его закрытия.
- L1 — дроссель из Щ-образных половинок, он участвует в резонансе совместно с С5 С7, а после розжига лампы своей индуктивностью гасит ток через нити накала лампы.
- С5 С7 резонансные конденсаторы.
- С1 — сглаживающий электролитический конденсатор.
- L4 дроссель с ферритовым сердечником совместно с С6 представляют собой заградительный фильтр от ВЧ помех.
- F1 — мини предохранитель на 1А.
Ремонт: При обрыве канальных спиралей люминесцентной лампы, как правило электронный балласт остается исправным, его можно применить при ремонте аналогичной лампы сгоревшим балластом, сама колба восстановлению не подлежит. Хорошие результаты дает подключение балласта ( при сгоревшей колбе) к обычно люминесцентной лампе мощностью 15…25 Вт.
При ремонте балласта необходимо внимательно осмотреть элементы, сгоревшие или имеющий в корпусе трещины необходимо заменить, прозвонить транзисторные ключи и диоды, пропаять места пайки где виден перегрев проводников. Заменить предохранитель если он неисправен. Рекомендуется питающее сетевое напряжение подавать через лампу накаливания мощность 100…150Вт, при неисправном балласте она предотвратит выгорание проводников и элементов.
Литература РА2009_1 Автор: Н.П.Власюк , г. Киев
