Электронный балласт предназначен для питания энергосберегающих ламп (люминесцентная лампа) и представляет собой высоковольтный импульсный источник питания. Номинальная мощность лампы при питании от электронного балласта не должна превышать 20 Вт.
Электронный балласт состоит из выпрямителя на диодах VD1-VD4, импульсного генератора на ИМС FAN7710 и дросселя L1. Так как ИМС FAN7710 представляет собой двухтактный ключ на МДП-транзисторах с очень низким сопротивлением открытого канала, поэтому ИМС практически не греется.
В первый момент после включения запускается генератор, получая питание от сети через R1. При этом нагрузка на эту цепь питания возрастает. Если выходной каскад начинает работать нормально, уменьшение напряжения на конденсаторе С2 компенсируется выпрямителем на диодах VD6 и VD7. А напряжение на выводе 7 начинает увеличиваться за счет вольт добавки через С4. При этом VD5 закрывается.
В случае, короткого замыкания в нагрузке подзарядка С2 от выпрямителя на VD5-VD7 не происходит, и напряжение на С2 падает. Генератор выключается.
4,00 (3)
