Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения LM2576HV-ADJ (микросхема понижающего широтно-импульсного (ШИМ) регулируемого стабилизатора напряжения) имеет широкий диапазон регулируемого выходного напряжения от 1,2 до 50В с выходным максимальным током 3А.
Так как стабилизатор работает в импульсном режиме, он имеет высокий КПД и как правило оснащается небольшим радиатором площадью не более 100 см2. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току.
Микросхема LM2576 имеет множество модификаций, при желании можно использовать микросхемы с фиксированным выходным напряжением на 3.3, 5, 12 и 15В. Типовая схема показана на рисунке.
Так же стабилизатор можно использовать для отрицательных напряжений.
4,33 (3)
