На рисунке показана схема простого преобразователя напряжения. ИМС CD4047 работает в режиме нестабильного мультивибратора, с выхода которого в противофазе сигнал поступает на MOSFET транзисторы IRFZ44, нагрузкой которых является обычный (сетевой трансформатор с подключенными наоборот обмотками, где обмотка на 220 становится вторичной) 60-100 Вт повышающий трансформатор с первичной обмоткой 2*12В и отводом от середины.
Обновлено: 03.02.2022 в 23:26 | Просмотров: 11 769 |
Похожие статьи
Схема мультивибратора на элементах И-НЕ
[caption id="attachment_36629" align="alignright" width="357"] рис.1.[/caption] Схема мультивибратора на элементах И-НЕ показана на рисунке 1. Схема имеет два состояния: в одном состоянии элемент DD1.1 закрыт, а DD1.2 открыт, в другом - все происходит наоборот. Например, если элемент DD1.1 закрыт, DD1.2 открыт, при этом конденсатор С2 заряжается выходным током элемента DD1.1, протекающим через резистор R2. Напряжение на входе DD1.2 положительно и достаточно велико. Оно поддерживает DD1.2...
Home Categories — исключаем показ постов на главной странице из определенной рубрики
Плагин Home Categories позволяет исключить показ постов на главной странице из определенной рубрики или наоборот показывать посты из выбранных рубрик. Для установки плагина Home Categories войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Home Categories » и нажмите «Enter». Для настройки плагина Home Categories войдите в «Админ-панель WordPress» > «Настройки» > «Home Categories». В настройках плагина имеется три...
Новогодние мигалки (на две гирлянды)
В основе схемы лежит мультивибратор D1. Он вырабатывает импульсы небольшой частоты от 3 до 0,5 Гц. Регулировка частоты мигания производится с помощью резистора R2. Мультивибратор на D1.1 D1.2 включены по стандартной схеме. Мультивибратор имеет 2-а выхода, на одном выходе будет единица пока на другом выходе ноль, и наоборот. Сигналы с мультивибратора поступают на усилитель мощности на D1.3 D1.4, и далее на управляющие электроды тиристоров. В итоге гирлянды поочередно зажигаются и гаснут....
Однотактный обратноходовый ИПП на БСИТ
Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения. Большинство специализированных микросхем не пригодны для непосредственного управления БСИТ, так как его необходимо закрывать вытекающим (обратным) током. Поэтому представлена схема ИПП на дискретных элементах. Основные технические характеристики: Напряжение питающей сети - 150...240В Выходное напряжение -...
Сигнализатор радиационной опасности
На рисунке показана схема простого сигнализатора бата- и гама-излучения. Датчик - счетчик Гейгера СТС-5. Прибор питается от одного элемента "АА" на 1,5В. Ток потребления сигнализатора не более 8 мА. При работе прибора слышен треск и загорается светодиод. При нормальном радиационном фоне щелчки и вспышки светодиода повторяются с периодом 1-5 секунд. При приближении к радиоактивному объекту щелчки увеличиваются, а при опасном фоне сольются в сплошной треск. Для питания счетчика Гейгера В1...
