На рисунке показана схема источника опорного напряжение, который может работать от двух батареек AA в течении 18 месяцев. Дрейф напряжения не более 5,5 мкВ / ° С. Выходное напряжение источника 1,23 В при 25 ° C. Регулировка выхода опорного напряжения не более чем на 120мВ.
Обновлено: 26.03.2015 в 11:50 | Просмотров: 8 316 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,00 (1) |
Похожие статьи
Трехуровневый индикатор напряжения аккумулятора автомобиля
Любители с малым опытом практической радиоэлектроники мотут собрать простую конструкцию индикатора напряжения аккумулятора, состоящую из трех светодиодов, стабилитрона и 4 резисторов . Индикатор позволяет быстро оценить напряжение аккумуляторной батареи. Контроль про изводится по яркости свeчения светодиодов VD2... VD4. Потребляемый индикатором ток не превышает 6 мА при напряжении 12,6 В. При нормальном напряжении 12...13 В светятся два светодиода VD2, VD3. В случае завышенного...
Линейный индикатор напряжения
Индикатор индицирует напряжение от 0 до 15 с шагом 1В при напряжении питания 15В. Но индикатор может индицировать и меньшее напряжение, при этом максимальное напряжение будет равно напряжению питания(5-15В). В основе уст-ва лежит АЦП на К561ЛН2 и резистивная матрица R1-R9. Резисторы подобраны так чтобы, при изменении входного напряжения элементы D1.1-D1.4 меняли свои состояния таким образом, что на их выходах образуется двоичный код, который меняется соответственно входному напряжению...
Линейные стабилизаторы напряжения
Линейные стабилизаторы напряжения очень удобны для применения в различных схемотехнических проектах, не требующих высоких КПД и больших мощностей. Они обеспечивают высокую надёжность за счёт меньшего числа внешних компонентов и меньший уровень шумов. Помимо всего во многих линейных стабилизаторах имеется встроенная защита от перенапряжения, от превышения тока и от переполюсовки входного напряжения. Ниже представлена таблица с основными характеристиками интегральных стабилизаторов, так же...
Линейный регулятор напряжения
Линейный регулятор напряжения - это электронное устройство, которое используется для поддержания постоянного выходного напряжения в электронных устройствах. Он работает путем принудительного "расходования" избыточной электрической энергии через резистивный элемент, имеющий постоянное сопротивление. Это позволяет сформировать на выходе постоянное напряжение, независимо от изменений входного напряжения или нагрузки, подключенной к выходу. Линейные регуляторы напряжения обычно имеют преимущество в...
Измерение напряжения в Arduino (внешний ИОН)
В предыдущей статье рассматривалось как собрать простой вольтметр на Arduino, в качестве источника опорного напряжения использовалось напряжение питания +5 В, но такой вариант использования опорного напряжения имеет недостаток — нестабильность напряжения питания приведет к погрешности в процессе измерения напряжения. Так же был опробован метод использования внутреннего ИОН. В этой статье мы рассмотрим вариант вольтметра с использованием внешнего источника опорного напряжения. Соберите...
