На рисунке показана схема импульсного стабилизатора на ИМС LM5007. Максимальный выходной ток 700мА. При указанных номиналах схема рассчитана на выходное напряжение 10В. Выходное напряжение можно изменить при помощи сопротивлений R3 и R4. Для изменения выходного напряжения воспользуйтесь формулой:
Vout = 2,5 х (R3 + R4) / R4
Главной особенностью данной схемы является широкий диапазон входного напряжения от 12 до 75В.
lm5007.pdf
