UA78S40 производства Motorola и LM78S40 производства National Semionductor — микросхемы для импульсных преобразователей широкого назначения. Микросхема UA78S40 (LM78S40) позволяет создавать понижающие, повышающие и инвертирующие полярность импульсные стабилизированные преобразователи.
Преобразователь на микросхеме UA78S40 обладает широким диапазоном входного и выходного напряжения. Входное напряжение может варьироваться в пределах от 2,5 до 40В, выходное от 1,5 до 40В. Диод Шоттки 1N5822 в схеме можно не использовать, а воспользоваться внутренним диодом (показано пунктиром), но использование внешнего диода улучшает эффективность преобразователя.
На втором рисунке показана схема инвертирующего преобразователя. Схема меняет полярность выходного напряжения. При этом номиналы элементов указанные в схеме позволяют инвертировать напряжение с коэффициентом 1:1 (при входном напряжении 5В, выходное тоже будет 5В) Для изменения выходного напряжения преобразователя как и в первой схеме необходимо изменить номиналы сопротивлений R1 и R2.
UA78S40.pdf
