На рисунке показана схема простого но высококачественного усилителя выходной каскад которого выполнен на MOSFET транзисторах 2SK135 и 2SJ50. Усилитель напряжения выполнен на ОУ NE5534.
NE5534 — высокопроизводительный операционный усилитель, сочетающий превосходные характеристики постоянного и переменного тока. Обладает очень низким уровень шума, имеет высокую производительность, высокое единичное усиление, низкий уровень искажений и высокий темп нарастания выходного напряжения.
Схема усилителя имеет максимальную выходную мощность 12Вт на нагрузке 8Ом, КНИ 0,002%, частотный диапазон от 10 до 100000Гц при нелинейности АЧХ не более +/-3дБ.
Источник — http://users.otenet.gr/~ATHSAM/power_amplifier_12w_fet.htm%20
4,17 (6)
