Интегральные микросхема STK082 проихзводства фирмы Sanyo выполнена в корпусе SIP10 и представляют собой усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении.
ИМС STK082 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
- Максимальное напряжение питания ± 43 В
- Номинальное напряжение питания ± 30 В
- Номинальная выходная мощность 35 Вт
- КНИ при номинальной выходной мощности 35 Вт и сопротивлении нагрузки 8 Ом не превышает 0,2 %
- Ток покоя 50…100 мА
- Входное сопротивление 52 кОм
- Коэффициент усиления 26,4 дБ
