Преобразователь предназначен для питания электробытовых приборов от автомобильного аккумулятора. Мощность преобразователя около 500 Ватт.
Схема преобразователя достаточно проста. Она преобразует постоянное напряжение 12В в переменное (100Гц) при помощи генератора на транзисторах Q1 Q2, далее полученное напряжение с частотой 100Гц поступает на два делителя частоты выполненные на транзисторах Q3 Q4, где частота делится на два. За делителем следует усилитель мощности нагрузкой которого служит трансформатор 12В/220В. Соответственно вторичная обмотка (она имеет отвод от середины) трансформатора подключается к выходу усилителя мощности.
В преобразователе использованы мощные транзисторы типа 2N3055 10 шт (они должны быть установлены на мощный теплоотвод), но для повышения мощности их кол-во можно увеличить.
Выходная мощность преобразователя зависит от кол-ва выходных транзисторов и от мощности выбранного трансформатора.
Источник — www.eleccircuit.com/12-volt-to-220-volt-inverter-500w
