В отличие от люминесцентной лампы, светодиодные (LED) требуют стабильного тока и не нуждаются в подогреве или поджиге. IRS2530D также может быть использована для питания и диммирования LED-ламп. На рисунке показана схема сетевого LED-драйвера на базе IRS2530D.
Рис. Схема сетевого LED-драйвера на базе IRS2530D
Обратная связь по цепи контроля яркости IRS2530D поддерживает амплитуду тока LED, регулируя его подстройкой частоты полумостового преобразователя.
Резонансная цепь из IRPLDIM4E была несколько изменена. Так как она больше не нужна для подогрева и поджига нагрузки, выходной каскад был заменен последовательной L-C-LED-цепью. В результате выходное переменное напряжение прямоугольной формы при дополнительном использовании мостового выпрямителя превращается в полностью выпрямленное положительное напряжение.
Контролирование переменного тока по-прежнему осуществляется токоизмерительным резистором RCS, что обеспечивает прямое измерение переменного тока при полностью выпрямленной амплитуде тока LED. Этот переменный сигнал суммируется с постоянным напряжением от регулятора опорного тока и поступает на вывод DIM IRS2530D.
Обратная связь по цепи контроля яркости поддерживает амплитуду тока LED, постоянно подстраивая частоту полумостового преобразователя таким образом, чтобы номинальный RMS-ток светодиодов сохранялся в пределах, указанных в спецификациях производителя.
Когда постоянное опорное напряжение снижается, контроллер IRS2530D увеличивает частоту, чтобы уменьшить коэффициент передачи резонансного контура, величина тока через LED понижается, в результате чего уменьшается яркость. Такая схема управления поддерживает ток через LED постоянным по входу, по нагрузке и при температурных колебаниях для любого значения уровня димминга. Она может работать с любым числом последовательно соединенных светодиодов.
Вышеупомянутая цепь управления LED-лампой практически аналогична управляемому балласту люминесцентной лампы IRPLDIM4E. Любой из методов управления яркостью в ЭПРА люминесцентных ламп описанных выше может быть легко использован и для управления LED. Обратная связь в цепи управления яркостью в контроллере IRS2530D позволяет работать с любым количеством последовательно включенных светодиодов. Для работы с LED-линейками различных номинальных токов токоизмерительный резистор и источник опорных настроек должны быть соответствующим образом скорректированы.
