ИМС LM2596 представляет собой понижающий импульсный стабилизатор с выходным током до 3 А. LM2596 выпускается с несколькими выходными напряжениями: 3.3 В, 5 В, 12 В и регулируемые. Стабилизатор напряжения на ИМС LM2596 прост в изготовлении, содержит минимальный набор внешних элементов.
LM2596 работает на частоте 150 кГц, выпускаются в корпусах TO-220 и TO-263 для поверхностного для монтажа. Ток потребления в режиме ожидания не превышает 80 мкА. Имеется защита от перегрева и перегрузки по току.
Регулируемые стабилизаторы могут иметь выходное напряжение от 1,2 В до 37 В при входном напряжении до 40 В.
Выходное напряжение регулируемого стабилизатора зависит от подбора сопротивлений R1 и R2 и расичтывается по следующей формуле:
Стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением имеют следующую схему подключения:
Так же возможно использование стабилизатора напряжения LM2596 в качестве инвертора напряжения:
Источник — LM2596.pdf
