Для питания цифровых уст-в на требуется источники питания с различными выходными напряжениями, для ТТЛ 5В+/-5%, для КМОП 9В +/-10%, что бы решить эту проблему с ранимы напряжениями можно собрать уст-во показанное на рисунке, оно имеет входное напряжение от 8 до 12 для питания КМОП микросхем и выходное 4…5,5В для питания ТТЛ микросхем.
DD1.1 выполняет функцию сравнительного уст-ва, DD1.2 Dd1.3 работают как усилители напряжения постоянного тока. Для согласования мощного выходного регулирующего транзистора VT1 с элементом служит транзистор VT2. Для устойчивой работы стабилизатора в нем применена местная ООС по ВЧ через С1.
Основные параметры стабилизатора:
- напряжение стабилизации 4…5,5В
- максимальный ток нагрузки 1А
- коэффициент стабилизации 70
- выходное сопротивление 0,02 Ом
- входное напряжение 8…12В
Транзисторы можно заменить на КТ814А-Г но при этом необходимо будет сопротивление R3 увеличить в 2…3 раза.
Для установки выходного напряжения необходимо подобрать сопротивление R1.
Второй стабилизатор построен на элементах КМОП, он обладает большим коэффициентом стабилизации.
Основные характеристики второго стабилизатора:
- выходное напряжение 7…10В
- максимальный ток нагрузки 0,3А
- коэффициент стабилизации 1000
- выходное сопротивление 0,05 Ом
- входное напряжение +11…20В
При подачи напряжение питания на вход стабилизатора выходное напряжение начнет увеличиваться и при достижении 4,7В (это напряжение стабилизации стабилитрона VD1) на входе элемента начнет появляться напряжение соответствующее линейному участку передаточной характеристики, стабилизатор и элемент DD1.2 начнут работать как усилители постоянного напряжения. Для согласования выхода элемента с регулирующим транзистором VT1 служит VT2.
Регулировка выходного напряжения осуществляется подстроечным резистором R2. Выходное напряжение можно регулировать от 3 до 15В, при напряжении меньше 5В необходимо применить другой стабилитрон с напряжением стабилизации которое можно вычислить из формулы:
Uст= 0,3Uвых
Литература МРБ1172
