Эта схема стабилизатора с нестабильностью выходного напряжения не более 0,005% при изменении нагрузки от 0 до 1А.
Опорное напряжение устанавливается потенциометром P1. Операционный усилитель CA3130 сравнивает опорное напряжение с выходным напряжением стабилизатора. Выходное напряжение проходит через делитель напряжения, прежде чем поступит на неинвертирующий вход операционного усилителя. Транзисторы T1 и T2 усиливают ток. Транзистор T3 выполняет функцию ограничителя тока. Предел ограничения выходного тока регулирует потенциометр P1.
Источник — http://apowersupply.com/adjustable-power-supply-01v-50volts-3.html
