Некоторые уст-ва работают при питании ниже напряжения автомобильного аккумулятора, питать их можно с помощью приставки стабилизатора схема которого показана на рисунке.
Приставка стабилизатор собрана на 2-х транзисторах. При выходном напряжении 9В приставка способна питать нагрузку током до 300мА. При превышении тока или КЗ выхода стабилизатора, то он автоматически отключится. Стабилизатор собран по компенсационной схеме, от R2 зависит ток защиты, R4 устанавливает точное выходное напряжение, R1 способствует запуску стабилизатора после устранения КЗ на выходе уст-ва.
Вместо КТ814Б можно применить КТ814, КТ816, вместо КТ315Г можно применить любой из серии КТ315. VT1 необходимо установить на радиатор размерами 15*20мм из алюминия толщиной 2…3 мм.
Литература МРБ1107
