Стабилизатор напряжения имеет входное напряжение от 13 до 16В и выходное 9В, ток ограничения 600мА, ток КЗ 25…30мА.
Датчиком образцового напряжения служит стабилитрон VD1. VD2 — светодиод включенный между базой VT2 и коллектором VT1 защищает стабилитрон от перегрузки и КЗ. В номинальном режиме VD3 открыт, а светодиод VD2 закрыт и не влияет на работу стабилизатора. Как только ток нагрузки становится выше номинального, то выходное напряжение стабилизатора начнет уменьшаться, VD3 закроется, а VT2 совместно с R1R3VD1 будет работать как стабилизатор тока. Одновременно с закрыванием VD3 откроется светодиод VD2 индицируя своим свечением об увеличении тока нагрузки выше номинального значения, при этом VD2 шунтирует стабилитрон VD1 который выходит из режима стабилизации, что приводит к уменьшению напряжения на базе VT2 и соответственно к уменьшению тока ограничения.
При КЗ стабилитрон VD1 будет зашунтирован, базовый ток VT2 уменьшится до 0, что приведет к закрытию VT1. После устранения КЗ схема возвращается в исходное состояние.
Литература Ж.Радиосхема 2007-02 Автор:В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.
