Для упрощения блока стабилизатора в зарядном уст-ве можно применить широко распространенные интегральные стабилизаторы LM317 и LM350. На первом рисунке показана схема с применением стабилизатора LM317 (КР142ЕН12), максимальный выходной ток такого уст-ва 1…1,5А, но если есть необходимость в выходном токе до 3А можно применить стабилизатор LM350. Входного напряжение подаваемое на схему стабилизатора от 30 до 35В, при этом выходное напряжение можно менять в пределах от 1,2 до 35В. Так же надо учитывать выходной ток при выборе резистора R5, так при выходном токе 3А R5 должен быть мощностью не менее 5Вт.
Вторая схема примерно аналогична первой, в ней возможно применять стабилизаторы типа LM117. LM196, 1151ЕН1, 1157ЕН1 и другие.
Литература Ж. Радиосхема 2006-05 Автор: Е.Л. Яковлев, г. Ужгород
