Преобразователь напряжения предназначен для разрядки аккумуляторных батарей, автор использует этот преобразователь для заряда аккумулятора от солнечной батарей, выходное напряжение которой не достаточно для нормальной зарядки аккумулятора.
Основные технические параметры:
- Выходное напряжение: 15В
- Максимальный ток нагрузки 2А
- Входное напряжение может меняться от 10 до 14В
- КПД 80%
Базовая (рабочая) частота преобразователя определяется емкостью конденсатора С1. Выходное напряжение стабилизируется при помощи стабилитрона VD2 который является источником опорного напряжения 1,25В. VD2 используется для снижения пульсаций напряжения. Выходное напряжение может быть изменено при помощи потенциометра Р1. R1 представляет собой шунт для ограничения выходного тока.
Монтаж элементов:
Рекомендуется устанавливать все элементы с одной стороны печатной платы, диод VD1 необходимо установить используя всю длину выводов, которые используются как теплоотвод (10-15 мм от поверхности платы). Т1 снабжен небольшим теплоотводом. R1 представляет собой провод Kanthal длиной 30 мм, диаметр провода 0,8 мм.
Настройка:
Проведите визуальный осмотр платы, подключите лабораторный источник питания 0-12В. Постепенно увеличивая напряжение от 0 до 12В следите за током потребления уст-ва, при напряжении 8В он не должен превышать 20 мА. Подключите нагрузку (аккумулятор) и установите при помощи Р1 выходное напряжение 14-15В, данная схема может обеспечить выходной ток до 5А, но для этого необходимо увеличить площадь теплоотвода Т1, VD1, R1.
* выход преобразователя не имеет защиты от КЗ, поэтому рекомендуется встроить в схему предохранитель.
Рисунок печатных плат и оригинал статьи: http://www.zajic.cz/menic/menic.htm
