Этот простой преобразователь однополярного напряжения в двух полярное обеспечивает выходное двух полярное напряжение от +/-2,5В до +/-15В при выходном токе до 500…600мА. Устройство не требует настройки, содержит не дорогие и доступные детали.
- Транзисторы должны быть установлены на небольшие радиаторы.
- При использовании этой схемы, ограничьте входной ток не более 1А.
- Схема содержит микросхему LM358 содержащую два ОУ, второй не используется и его контакты подсоединены к отрицательному напряжению GND1, а выход остается открытым.
Аналогичную схему можно собрать на отечественных элементах
Это уст-во представляет собой усилитель постоянного тока выполненный на ОУ и транзисторах включенных по схеме эмиттерного повторителя. Задающее напряжение подается на неинвертирующий вход ОУ с делителя R1-R3 через R4. На инвертирующий вход ОУ подается сигнал с эмиттерного повторителя. Напряжение на выходе эмиттерного повторителя определяется положением движка резистора R2.
Помимо указанных элементов можно использовать К140УД8 К140УД14 К140УД20 К140УД9. V1 V2 можно заменить более мощными в зависимости от необходимого тока потребления. Можно использовать составные транзисторы, при большом токе потребления выходные транзисторы необходимо оснастить радиаторами.
