Для бытового применения можно собрать систему управления симистора, ток нагрузки не более 100Вт, что достаточно для управления освещением или другими приборами. Управление симистором осуществляется через оптрон МОС3041 с входным током срабатывания 15мА, который специально разработан для этих целей, преимущество такого управления в гальванической развязке цепи управления и силовой части. Оптрон несколько сложней чем он показан на схеме, МОС3041 открывается только при пересечении нуля, что не дает симистору включаться в произвольной фазе сетевого напряжения. Резисторы R3 R4 необходимо впаивать последовательно, нельзя их заменять одним на 300Ом, так как обычные резисторы не обладают большим сопротивлением изоляции и не совсем подходят в работе с сетевым напряжением.
Обновлено: 11.04.2022 в 21:16 | Просмотров: 15 449 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (4) |
Похожие статьи
Аналоговый метод управления яркостью люминесцентными лампами
На рис. показана электрическая схема регулируемого ЭПРА для управления 26 Вт четырехвыводными компактными люминесцентными лампами (CFL) от сети 220 В с гальванически изолированным аналоговым входом управления яркостью 1…10 В. Балласт включает в себя: фильтр ЭМИ для уменьшения собственного генерируемого шума; выпрямитель и конденсатор для преобразования переменного входного напряжения в постоянное; контроллер и транзисторный силовой полумост для генерирования высокочастотного прямоугольного...
Простой радиотракт системы радиоуправления или радиосигнализации
Принципиальная схема передатчика показана на рис.1. Передатчик (27МГц) выдает мощность около 0,5Вт. В качестве антенны используется провод 1 м длиной. Передатчик состоит из 3-х каскадов - задающего генератора (VT1), усилителя мощности (VT2) и манипулятора (VT3). Частота задающего генератора задается кв. резонатором Q1 на частоту 27 МГц. Нагружен генератор на контур L1 C2 который настроен на 27 МГц включенный в коллекторную цепь VT1. ООС задается включением С3 между эмиттером и...
Автоуправление фитосветильником для подсветки растений на подоконнике (ESP32)
Система управление электроосвещением, основанная на использовании микроконтроллера ESP32, позволяет производить включение и выключение электроосвещения в заданных временных периодах в зависимости от освещенности контролируемой зоны, производить соответствующие настройки автоуправления с гаджета пользователя. Аппаратное решение представлено на фото (см. ниже), где в качестве датчика освещенности используется недорогой фоторезистор R2 типа LG5528 (LG5516). Тест программа для настройки...
Токи 40 мА и 20 мА на пинах Arduino Nano: как не сжечь микроконтроллер
Arduino Nano — популярный микроконтроллер для прототипирования и учебных проектов. Но при подключении нагрузок важно учитывать ограничения по току, чтобы не повредить устройство. Разберём, что означают значения 40 мА и 20 мА, почему они важны и как безопасно подключать мощные устройства. Что значат 40 мА и 20 мА Эти цифры — ключевые ограничения для пинов ввода‑вывода Arduino Nano (микроконтроллер ATmega328P): 40 мА — абсолютный максимальный ток для одного пина согласно даташиту....
Генератор дискретных сигналов
Схема генератора основана на КР1006ВИ, с помощью генератора можно получит сигналы прямоугольной формы (выход1) и сигналы пилообразной формы (выход2). Имеется 12 диапазонов частот которые можно плавно в пределах диапазона регулировать с помощью резистора R1. При желании подбором конденсаторов можно получить другие необходимые вам частоты, расширить или сжать кол-во диапазонов. КР1006ВИ Микросхема представляет собой таймер для формирования импульсов напряжения длительностью Т=1,1RC (R и C...
