Регулятор способен работать с большими нагрузками от 25 до 80А.
Принцип работы: при каждой полуволне сетевого напряжения происходит зарядка С1 через R3R4. Когда напряжение на С1 достигнет порога открывания динистора VD7 происходит пробой и быстрая разрядка С1 через мост VD1-VD4, а так же резистор R1 и управляющий электрод VS1. Цепь состоящая из VD5 VD6 C2 R5 необходима для открывания симистора при минимальной мощности.
Налаживание заключается в подборе номинала R2, так чтобы при обеих полуволнах симистор надежно открывался, а тек же необходим подбор R3R4, так чтобы при вращении движка R4 от одного крайнего положения до другого напряжение на нагрузке плавно менялось от минимума до максимума.
Вместо симистора ТС2-80 можно использовать ТС2-50 или ТС2-25, но при этом соответственно уменьшится мощность в нагрузке.
Литература РК2001-7 Автор: Абрамов С.М.
3,50 (2)
на схеме большое падения наприжения?
