Многим известно что массогабаритные характеристики у тороидов намного лучше, чем у Ш и П — образных трансформаторов (1,3-1,5 раза). Конструкция предполагает использование отслуживших срок промышленных сварочных трансформаторов, для этого его разбирают и и пластин 90 на 450 мм собирают бублик. подойдут такие трансформаторы как — ТС270 или ТСА310. Для изготовления бублика необходимо склепать обруч из пластин, внешним диаметром 260 мм. Затем внутрь обруча вставляют первую пластину, придерживая ее рукой, что бы она не закрутилась, встык к ней вторую и т. д. до получения внутреннего диаметра бублика 120 мм. Если бублик делается из трансформаторов ТС270, то диаметр необходимо пересчитать для достижения необходимой площади сечения. Можно рекомендовать изготовить два бублика и сложить их вдвое, в этом случае и внутренние диаметры бублика можно оставить без изменения.
Края тороида обрабатываются напильником. Из электрокартона изготавливаем два кольца внешним диаметром 270 мм, внутренним 110 мм и полоску шириной 90 мм. Прикладывают заготовки из электрокартона к бублику и обматываем изолентой на тканевой основе, можно обмотать тесьмой от петлей размагничивания кинескопов. Первичная обмотка мотается проводом ПЭВ — 2 ø 2,0мм, кол-во витков рассчитано на 220 вольт, примерно 170. Точное кол-во витков можно проверить экспериментальным способом. Если ток холостого хода будет 1…2 А, то необходимо домотать витки, а если меньше 1 А то необходимо витки отмотать.
Вторичная обмотка — ПВ3 с сечением 15…20 мм — 30 витков, Третья обмотка — 30 витков провода МГТФ-0,35. Между обмотками необходимо применить изоляцию.
Далее изготавливаем схему управления.
Переменное напряжение снятое с III обмотки выпрямляется на диодах VD5-VD8, положительная полуволна через R, R2 заряжает С1. когда напряжение достигнет 6 В, произойдет пробой аналога низковольтного динистора, собранного на стабилитроне VS1, емкость С1 при этом разряжается, то же самое произойдет и с отрицательной волной на элементах VD4 VS2.
Налаживание — подборка R1.
SA1 — любой автомат на ток 25А. VD3-VD8 — КД202В-КД202М. Вместо КУ201-КУ202, R1R2-10Вт, VD1VD2VS1VS2 — на ток не менее 160-250А — при этом эти элементы необходимо установить на радиаторы площадью не менее 100 см². III — обмотка трансформатора рассчитана на 40 В, но при необходимости можно изменить напряжение изменив кол-во витков.
Литература — Электрик №11\2002 Автор — С.М.Абрамов, г. Оренбург, РФ
