Самодельные дроссели основанный на резисторе МЛТ мощность от 0,125 до 2 Вт, является простым и не дорогим способом получить малогабаритный электронный компонент. Витки катушки индуктивности непосредственно наматываются на высокоомный резистор (100 кОм и более).
Для расчета необходимого количества витков можно воспользоваться формулой:
где: N — необходимое количество витков, L — нужная индуктивность дросселя в мкГн, D — диаметр каркаса (в данном случае каркаса резистора) в мм.
Для намотки можно использовать тонкий эмалированный провод (ПЭТВ) или же провод в шелковой изоляции (ПЭЛШО) диаметром 0,1-0,2 мм, важно чтобы все витки намотанные таким проводом вместились на нашем каркасе из резистора.
После намотки каждый из концов провода припаивают к выводам резистора, а на катушку сверху можно капнуть немножко клея чтобы витки потом не расползались.
Для удобства расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выбрав тип резистора и указав необходимую индуктивность.
4,00 (3)
