Передатчик работает на одном канале диапазона 27 МГц(ЧМ модуляция — девиация 3кГц), приемная часть радиостанции не рассматривается, вместо нее можно использовать схему любого миниатюрного приемника работающего в диапазоне 27 МГц с частотной модуляцией (автор рекомендует использовать схему описанную в РК2000-06 2-4 стр.).
Передатчик построен по простой схеме. Задающий генератор на VT3 и выходной каскад на VT2. ЧМ осуществляется в задающем кв. резонаторе при помощи последовательной LC-цепи, состоящей из катушки L10 и варикапной матрицы VD1. ЗЧ сигнал поступает на матрицу с усилителя ограничителя на VT4 VT5. При чем этот усилитель-ограничитель имеет функцию генератора тона, при нажатии S3 он генерирует тональный сигнал.
Для намотки катушек используется каркасы от контуров СМРК-1-6(1-4) ТВ типа 3-УСЦТ, 4-УСЦТ. Каркасы используют без экранов. L7 — 8 витков, L9 — 7 витков, L8 — наматывается поверх L9, она содержит 3-4 витка. L10 — 12 витков. L6 — 18 витков. Все они наматываются проводом ПЭВ 0,23(0,2…0,31). DL1 намотан на резисторе МЛТ-0,5 (20 и более кОм) и содержит 60 витков провода ПЭВ 0,12.
Кв. резонатор на частоту в диапазоне 27 МГц.
Литература РК 2000 09 Автор: Андреев С.
4,50 (2)
