Это регулируемый блок питания положительной полярности имеет малые размеры, предельно прост и может быть адаптирован к любому источнику не стабилизированного напряжения. Источник выдает регулируемые напряжения от 1,3 В до 22В при максимальном токе до 1А.
Номинал сопротивления R* не указан, он подбирается при настройке на нужное напряжение при необходимости (сопротивление можно не устанавливать).
