двух канальная система регулировки громкости, тембра, баланса на TDA7630 имеет следующие характеристики:
Напряжение питания 6-12В
Ток потребления 11мА
Входное сопротивление 500кОм
Регулировка громкости 80дБ
Регулировка баланса -3,5…+3,5дБ
Регулировка ВЧ -7…+14дБ
Рабочая полоса частот 20…20000Гц
Коэффициент гармоник 0,1%
Загрузка...
Похожие статьи
Стереорегулятор громкости, баланса и тембра на КА2107
Двухканальная система регулировки громкости, тембра, баланса на микросхеме КА2107 имеет следующие параметры:
Напряжение питания 8...14В
Ток потребления 8...16мА
Входное напряжение 0,5В
Полоса частот 20...20000Гц
Диапазон регулировки НЧ -16...+12дБ
Диапазон регулировки ВЧ -18...+13дБ
Регулировка громкости -80...-2дБ
Регулировка баланса -66...0дБ
Коэффициент гармоник не более 0,1%
Регулятор громкости, баланса, тембра на TDA1524A На рисунке показана схема простого регулятора громкости, баланса и тембра (ВЧ НЧ) на ИМС TDA1524A. Схема достаточна проста, в настройке не нуждается.
Регулятор на TDA1524A имеет следующие технические характеристики:
Полоса частот 20-20 000Гц
Регулировка тембра на частоте 40Гц (bass) -19/+17db
Регулировка тембра на частоте 16кГц (treble) -15/+15db
Регулировка баланса -40db
Входное сопротивление 10-60Kом
Выходное сопротивление 300Ом
Регулировка громкости не менее...
Стерео регулятор громкости и тембра на TDA1524
R1 - громкость, R2 - баланс, R3 - ВЧ, R4 - НЧ.
Регулятор громкости и тембра на микросхеме TDA1524 имеет следующие характеристики:
Напряжение питания от 7 до 15В
Входное напряжение от 50 мВ
Полоса рабочих частот от 20 до 20000Гц
Диапазон регулировки НЧ -19...+17дБ
Диапазон регулировки ВЧ -15...+15дБ
Регулировка баланса -40...0дБ
Коэффициент гармоник не более 0,3%
Регулятор громкости и тембра на TDA8425 + OLED 128x32 (Arduino) ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением.
Технические характеристики аудиопроцессора TDA8425:
Производитель: Philips
Напряжение питания минимальное 7 В
Напряжение питания максимальное 13,2 В
Частотный диапазон 35…20000 Гц
Коэффициент гармоник 0,05%
Выходное напряжение максимальное 1 В
Регулировка громкости 63 уровней от -80 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ
Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до...
Стереофонический регулятор громкости и тембра на LM1040
Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра имеет следующие характеристики:
Диапазон регулировки громкости (типовой) 75 дБ
Диапазон регулировки тембра НЧ на частоте 40 Гц +15/-15 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ на частоте 16 кГц +15/-15дБ
Коэффициент гармоник, %, не более 0,06
Уровень шумов (типовой), -80дБ
Входное сопротивление, кОм, не менее 20
Выходное сопротивление 20кОм
Уровень переходного затухания между каналами 70дБ
Потребляемый ток при...
