На рисунке показана схема простого регулятора громкости, баланса и тембра (ВЧ НЧ) на ИМС TDA1524A. Схема достаточна проста, в настройке не нуждается.
Регулятор на TDA1524A имеет следующие технические характеристики:
- Полоса частот 20-20 000Гц
- Регулировка тембра на частоте 40Гц (bass) -19/+17db
- Регулировка тембра на частоте 16кГц (treble) -15/+15db
- Регулировка баланса -40db
- Входное сопротивление 10-60Kом
- Выходное сопротивление 300Ом
- Регулировка громкости не менее -80/+21,5db
- Коэффициент гармоник не более 0,3%
- Относительный уровень шумов не более -80db
- Напряжение питания 6-18В
Микросхема представляет собой двухканальный регулятор громкости, баланса и тембра низких и высоких частот, так же предусмотрена частотная компенсация. Переменные резисторы можно из схемы исключить если Вы собираетесь использовать электронный способ регулирования. Переключатель SA1 (тонкомпенсация) должен быть фиксированным.
4,50 (2)
