Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра имеет следующие характеристики:
- Диапазон регулировки громкости (типовой) 75 дБ
- Диапазон регулировки тембра НЧ на частоте 40 Гц +15/-15 дБ
- Диапазон регулировки тембра ВЧ на частоте 16 кГц +15/-15дБ
- Коэффициент гармоник, %, не более 0,06
- Уровень шумов (типовой), -80дБ
- Входное сопротивление, кОм, не менее 20
- Выходное сопротивление 20кОм
- Уровень переходного затухания между каналами 70дБ
- Потребляемый ток при напряжении питания 9… 16 В 10мА
Регулятор имеет дополнительные возможности такие как тонкомпенсированная регулировка громкости и режим «расширенного стерео». На рисунках показаны разные методы управления токномпенсированным регулятором громкости и включением режима «расширенного стерео».
Напряжение на управляющих выводах 4,7,9,12,14 от 0 до 12В, рекомендуемое напряжение пиания 12В, входное напряжение 0,3…0,5В.
