Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра на ТСА5550 имеет следующие параметры:
- Малые нелинейные искажения не более 0,1%
- Напряжение питания 10-16В (12В номинальное)
- Ток потребления 15…30мА
- Входное напряжение 0,5В (коэффициент усиления при напряжении питания 12В единица)
- Диапазон регулировки тембра -14…+14дБ
- Диапазон регулировки баланса 3дБ
- Разница между каналами 45дБ
- Отношение сигнал шум -70дБ
