Обновлено: 17.03.2022 в 21:04 | Просмотров: 15 577 |
Похожие статьи
Двух канальная система регулировки громкости, тембра, баланса на TDA7630
Выводы микросхемы: 7 - баланс, 8 - громкость, 9 - тембр НЧ, 10 - тембр НЧ двух канальная система регулировки громкости, тембра, баланса на TDA7630 имеет следующие характеристики: Напряжение питания 6-12В Ток потребления 11мА Входное сопротивление 500кОм Регулировка громкости 80дБ Регулировка баланса -3,5...+3,5дБ Регулировка ВЧ -7...+14дБ Регулировка ВЧ -7...+14дБ Рабочая полоса частот 20...20000Гц Коэффициент гармоник 0,1%
Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра на LM1036
Стереофонический регулятор громкости, баланса и тембра на LM1036 имеет следующие характеристики: Напряжение питания 9...16В(12В номинальное) Регулировка громкости в диапазоне 75дБ Регулировка тембра +/-15дБ Коэффициент нелинейных искажений 0,06% при Uвх=0,3В Отношение сигнал/шум -80дБ Мощность рассеивания 1Вт Ток потребления 35...45мА Uвых максимальное - 0,8 (Uпит=12В) Разделение каналов 75...60дБ
Стереорегулятор громкости, баланса и тембра на КА2107
Двухканальная система регулировки громкости, тембра, баланса на микросхеме КА2107 имеет следующие параметры: Напряжение питания 8...14В Ток потребления 8...16мА Входное напряжение 0,5В Полоса частот 20...20000Гц Диапазон регулировки НЧ -16...+12дБ Диапазон регулировки ВЧ -18...+13дБ Регулировка громкости -80...-2дБ Регулировка баланса -66...0дБ Коэффициент гармоник не более 0,1%
Каскад с широкополосной балансировкой каналов
На рисунке представлена схема 2-х канального каскада предварительного усилителя с точной балансировкой обеих каналов в широкой полосе частот. Входное сопротивление каждого из каналов 100кОм, выходное 50 Ом. Коэффициент гармонических искажений в полосе частот от 20 до 20000Гц не более 0,05% при выходном напряжении 0,5В и 0,15% при выходном напряжении 2,0В. Глубина регулировки баланса от 0 до 6 дБ в каждую сторону. При повторении конструкции желательно использовать кремниевые транзисторы,...
Регулятор громкости, баланса, тембра на TDA1524A
На рисунке показана схема простого регулятора громкости, баланса и тембра (ВЧ НЧ) на ИМС TDA1524A. Схема достаточна проста, в настройке не нуждается. Регулятор на TDA1524A имеет следующие технические характеристики: Полоса частот 20-20 000Гц Регулировка тембра на частоте 40Гц (bass) -19/+17db Регулировка тембра на частоте 16кГц (treble) -15/+15db Регулировка баланса -40db Входное сопротивление 10-60Kом Выходное сопротивление 300Ом Регулировка громкости не менее...
