Двух канальный регулятор на микросхеме TDA8199 имеет следующие параметры:
Напряжение питания от 10,8 до 13,2В (12В номинальное)
Ток потребления 21-28мА
К усил=12дБ
Rвх=22кОм
Коэффициент гармоник от 0,35 до 1%
Напряжение регулировки от 0,5 до 4,5В
Номинальное входное напряжение 0,125…0,5В(2В максимальное при коэффициенте гармоник 5%)
Загрузка...
Похожие статьи
К122УН2А, К122УН2Б, К122УН2В К122УН2А, К122УН2Б, К122УН2В — микросхемы представляют собой каскодный усилитель электрических сигналов малой мощности.
Номинальное напряжение питания:
К122УН2А ………. 4 В ± 10 %
К122УН2Б, К122УН2В ……… 6,3 В ± 10 %
Входное напряжение покоя:
К122УН2А при Uпит = 4 В ………. 2,4…3,8 В
К122УН2Б, К122УН2В при Uпит = 6,3 В ……… 3,8...5,5 В
Напряжение шумов, приведенное ко входу:
К122УН2А при Uпит = 4 В ………. ≤ 10 мкВ
К122УН2Б, К122УН2В при Uпит = 6,3 ………...
К118УН2А, К118УН2Б, К118УН2В К118УН2А, К118УН2Б, К118УН2В — микросхемы представляют собой каскадные усилители с рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффициентом усиления.
К118УН2А … 4 В±10%
К118УН2Б , К118УН2В … 6,3 В±10%
Выходное напряжение покоя:
при Uп = 4 В для К118УН2А ………….. 2,4…3,8 В
при Uп = 6,3 В для К118УН2Б, К118УН2В ………….3,8...5,5 В
Приведенное ко входу напряжение шумов:
при Uп = 4 В...
Микшеры на ОУ На рисунке представлена схема трехвходового микшера предназначенного для работы с микрофонными каналами.
Микшер имеет следующие характеристики:
Номинальное выходное напряжение
Отношение сигнал\шум
Диапазон воспроизводимых частот
Минимальное сопротивление нагрузки
2мВ
100мВ
56дБ
30...30000Гц
0,05%
10кОм
ОУ включен по схеме суммирующего усилителя. Вместо указанного ОУ можно применить К157УД2,...
Микрофонный усилитель на ОУ с малошумящим транзистором на входе На операционном усилителе общего применения можно создать микрофонный усилитель, не уступающий по параметрам усилителю, построенному на базе специализированной микросхемы. Однако шумовые свойства такого усилителя получаются невысокими. Для уменьшения уровня шума на входе микросхемы можно установить малошумящий транзистор.
Входное напряжение:
номинальное 1 мВ
максимальное 45 мВ
Выходное напряжение:
номинальное 200 мВ
максимальное...
TDA7384A - 4 x 35Вт аудиоусилитель TDA7384A - четырехканальный усилитель мощности звуковой частоты, усилитель на базе TDA7384A относится к классу AB, с максимальной выходной мощностью до 4x35 Вт при нагрузке 4 Ом. В усилителе имеется функция бесшумного выключения выходного сигнала Mute и переход в ждущий режим Stand-By. Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Микросхема обладает защитой от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от...
