TDA7384A — четырехканальный усилитель мощности звуковой частоты, усилитель на базе TDA7384A относится к классу AB, с максимальной выходной мощностью до 4×35 Вт при нагрузке 4 Ом. В усилителе имеется функция бесшумного выключения выходного сигнала Mute и переход в ждущий режим Stand-By. Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Микросхема обладает защитой от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от подачи напряжения питания в обратной полярности и перегревания.
Усилитель на базе TDA7384A имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания, 18В, максимальное 28В
- Амплитуда выходного импульсного тока 4,5…5,5
- Наибольшая амплитуда входного сигнала 8В
- Максимальная выходная мощность каждого канала 40Вт
- Температура кристалла при которой происходит срабатывание защиты 150 ° С
- Температурный рабочий интервал -55…+150 ° С
- Ток покоя при отключенной нагрузке 120…350 мА
- Коэффициент усиления по напряжению 25…27дБ
- Выходная мощность каждого канала при напряжении питания 13,2 В и КНИ 10% 22Вт, при КНИ 0,8 % 15Вт
- Выходная мощность каждого канала при напряжении питания 14,4 В и КНИ 10 % 24 Вт
- КНИ при выходной мощности 4 Вт 0,15%
- Входное сопротивление 70…100кОм
- Потребляемый ток в режиме Stand-By 100мкА
- Потребляемый ток в режиме Mute 15…20 мкА
Источник tda7384a
